Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Schiffsregister aus Polen und Tschechien
  1. #11
    Magdeburg
    Tschechien Schiffsregister aus Polen und Tschechien
    Hallo Elbianer,
    zu Deiner Anfrage:
    Datum vymazu übersetze ich auch mit Datum der Löschung. Soweit so gut.
    MS Berenica (ex Zwickau) hatte die Nummer 201 466. Wenn Du diese aufrufst, kommt keine Datei, sondern ein Hinweis. Da ich nicht Tschechisch kann, ist er mir ein Buch mit sieben Siegeln. Soviel verstehe ich, dass das Schiff nicht mehr im einsehbaren Register ist.
    Aus einem Schreiben des Registers an mich ist zu entnehmen:
    MS Denisa ( ex Magdeburg) hatte 104 567 und ist zum 01.11.2004 im Register gelöscht worden. MS Romana ( ex Pegau) hatte 3552 -diese Nummerierung galt bis 1996 - und wurde 2004 im Register gelöscht ( dabei beachten, dass es zwischenzeitlich bei Ludorff, Triefenstein fuhr und im Oktober 2003 in Bratislava an die Kette kam, weil der tschechische Reeder in Konkurs ging).
    Die Kennnummern der ex- DBR - Schiffe beginnen mit 200 bzw. 201. Wie immer Ausnahmen: MS Denisa 104567 und MS Extase ( ex Altentreptow ) 108450.
    meissen
  2. #12
    Hallo Meissen,
    was du schreibst, scheint ja alles zu stimmen. Es gibt aber auch die zwei oben genannten Beispiele von TR 20 und Tony. Vielleicht stimmt ja die dort gemachte Vermutung.
    Gruß Thomas
  3. #13
    Magdeburg
    Standard Schiffsregister aus Polen und Tschechien
    Hallo Elbianer ,
    zu Deiner Anfrage zu TR 20 und zu Lucky 1:
    Aus meinen Erfahrungen mit dem deutschen Schiffsregistern kann ich nur vermuten, dass der TR 20 eventuell als Mietkauf wegging. Solange es noch offene Forderungen gibt, wird das Schiff nicht aus dem Register des Verkäuferlandes gestrichen. Bei Lucky 1 gibt es eventuell auch noch Forderunmgen. Allgemein ist festzustellen, die Bearbeitungszeit für Eintragungen bzw. Löschungen mitunter sehr lang ist. Ob immer die Notariate daran schuld sind, möchte ich bezweifeln. Auch die Registergerichte haben bei dem Verzug sicherlich eine große Aktie mit daran. ( Kleine Bemerkung: Einige Partikulierer, die von der DBR Schiffe kauften, mußten fast ein Jahr auf den Eintrag warten).
    meissen
  4. #14
    Hallo Meissen,
    Danke für deine Infos. Also müsste ich eigentlich, die für mich interessanten Schiffe ausdrucken, bevor der Eintrag im Register verschwindet.
    Gruß Thomas
    Geändert von Elbianer (16.04.2009 um 23:32 Uhr) Grund: Rechtschreibung
  5. #15
    Standard Schiffsregister Ausland
    Hallo miteinander,
    hier mal ein Link zum Register der Bulgarischen Binnenschiffsflotte:
    http://www.brp.bg/en/index.html
    dort in der linken Rubrik unter "FLEET" findet ihr mehr Infos.
    und zu den polnischen Binnenschiffen habe ich eine bessere Seite im Angebot, inklusive Schittzeichnungen und Werftfotos !!! Dort hole ich mir immer die nötigen Infos:
    http://www.netjan.info/pchacze/index.php
    Viel Erfolg
    Gruß UGI
  6. #16
    Nähe Hanau am Main
    Standard Link PL
    Hallo UGI
    Dewi hatte vor einigen Monaten das Thema "Binnenschiffe aus Polen" im Forum "Links" mit einem Beitrag eröffnet, wo er unter "Schiffe aus Polen" einen Link einstellt, der deinem entspricht. Er ist in der Adresse nicht ganz identisch mit dem von dir genannten, ich meine aber, inhaltlich doch.
    Ich nenne das frühere Thema deswegen, weil Elbianer und ich uns dort zu diesem Link mehrfach geäußert und die positiven und (leider sprachlich auch) negativen Besonderheiten beleuchtet haben.
    Interessierte User können also mit einem kleinen Schwenk zu "Binnenschiffe aus Polen" Kommentare zu deinem Link lesen.
    Gruß Eberhard
  7. #17
    Polen Schiffregister Polen
    Hallo Zusammen,
    ich habe schone einige Anfragen erhalten wie ich zu den Daten aus dem Pl-Register komme und weiterhin ist mir aufgefallen, dass bei PL-Schiffen im Forum oft die Daten fehlen.
    Deshalb hier eine kleine Anleitung:
    Der Link http://www.prs.pl/ wurde hier ja bereits genannt. Es öffnet sich eine Seite wie im Foto 1.
    Da klickt man auf "PRS PUBLICATIONS", siehe roter Pfeil.
    Dann sieht es wie bei Foto 2 aus. Da auf "Registers" klicken und dann die PDF-Datei Register of Inland Waterways Vessels - 2009 öffnen oder besser gleich auf dem Rechner speichern.
    Allerdings findet man in dieser PDF-Liste nicht alle Schiffe. Eventuell stehen in der Liste nur die Schiffe aus dem Register von Gdańsk ?
    Die eingetragenen Schiffe sind aber sehr ausführlich beschrieben und man kann über die Suchfunktion direkt nach Schiffen suchen.
    Gruß Thomas
Hits:	204
Größe:	100,0 KB
ID:	102729   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	93,0 KB
ID:	102730   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	113,5 KB
  8. #18
    Tschechien Schiffsregister Tschechien - Übersetzung
    Hallo Zusammen,
    hier mal eine Übersetzung der Einträge im tschechischen Schiffsregister. Bei der Übersetzung behilflich war meine liebe Kollegin Dana aus der Slowakei. , ein tschechisches Fachbuch und der Google Übersetzer: http://translate.google.de/?hl=de#cs|de|
    Jméno plavidla = Name des Schiffes
    Rejstříkové číslo = Register Nummer / Registriernummer
    Nové rejstříkové číslo = Neue Register Nummer
    Předchozí evidenční číslo = Frühere Registriernummer
    Datum zápisu = Datum der Registrierung
    Datum výmazu = Datum der Löschung (im Register)
    Účel plavidla = Verwendungszweck (des Schiffes)
    Plavební oblast = Navigationsbereich / Zugelassenes Fahrtgebiet (Hier steht so was wie "bez omezení" = unbegrenzt / ohne Einschränkung, "Kanalizované vodní cesty" =Kanalisierte Wasserstraßen oder "Vltava a Labe po ř. km 68,8" = Moldau und Elbe oberhalb von km 68,8)
    Rok stavby = Baujahr
    Místo stavby = Bauort (Bauwerft)
    Nosnost = Tragfähigkeit
    Povolený počet cestujících = erlaubte Anzahl der Fahrgäste
    Výkon strojního pohonného zařízení = Maschinenleistung des eigenen Antriebs (in kW)
    Plocha základního oplachtění = Segelfläche der Takelage (Rig) in Quadratmeter
    Max. délka = max. Länge
    Max. šířka = max. Breite
    Největší přípustný ponor = größter zugelassener Tiefgang
    Největší ponor prázdného plavidla = größter Tiefgang des leeren Schiffes
    Boční výška = Seitenhöhe
    Výška pevného bodu = Höhe des Fixpunktes
    Počet členů posádky = Anzahl der Besatzung
    Domovský přístav = Heimathafen / Registerort
    Poznávací znaky = Erkennungsmerkmal (hier steht in der Regel die Registernummer oder ENI, kombiniert mit einen Kürzel für den Eigner, so wie es am Schiff steht)
    Druh plavidla = Schiffstyp
    Plavební zóna = Schifffahrtszone / Gewässer Zone
    Dann folgen noch Name und Adresse vom "Provozovatel" = Betreiber und vom "Vlastníci" = Vermieter / Eigner
    Nicht ins Register eingetragen werden Schiffe und Boote bis 1 Tonne Tragfähigkeit, bis 4 kW Maschinenleistung, bis 12 qm Segelfläche und Schwimmente Geräte mit einen Gesamtgewicht bis 10 Tonnen, wenn keine ihrer Abmessungen mehr als 10 m beträgt.
    Schiffstypen:
    Malé plavidlo - plachetnice = Kleinfahrzeug - Segelboot
    Malé plavidlo bez vlastního strojního pohonu = Kleinfahrzeug ohne eigenen Antrieb
    Malé plavidlo s vlastním strojním pohonem = Kleinfahrzeug mit eigenen Antrieb
    Nákladní motorová lod = Fracht-Motorschiff (Gütermotorschiff)
    Osobní loď = Personenschiff / Fahrgastschiff
    Osobní motorová loď = Personen-Motorschiff
    jeřábová loď = Kranschiff
    Parníku = Dampfer
    plavidlo = Wasserfahrzeug
    Plovoucí stroj = Schwimmendes Gerät
    Plovoucí stroj - plovoucí elevátor = Schwimmendes Gerät - Schwimm-Elevator
    Plovoucí stroj - plovoucí jeřáb = Schwimmendes Gerät - Schwimmkran
    Plovoucí zařízení = schwimmende Anlage
    Plovoucí zařízení – botel = schwimmende Anlage - Wohnschiff / stationäres Hotelschiff
    Plovoucí zařízení - plovoucí plošina = schwimmende Anlage - schwimmende Plattform
    Plovoucí zařízení - skladové plavidlo = schwimmende Anlage - Lagerschiff
    Převozní loď = Fährschiff
    Remorkér = Schlepper
    říční tlačný remorkér = Stromschubschiff
    Speciální loď - plovoucí dílna = Spezialschiff - schwimmende Werkstatt / Werkstattschiff
    Tlačná lod = Schubschiff
    Tlačný člun = Schubleichter / Schubprahm
    Tlačný remorkér = Schubschiff / Schubschlepper
    Vlečný člun = Schleppkahn
    Gruß Thomas
    Geändert von Elbianer (12.04.2010 um 18:00 Uhr)
  9. #19
    gibt es denn von anderen Ländern auch solche Listen wie die von Polen? Kennt da jemand Links?
    LG Bernhard
  10. #20
    ich suche ein relativ aktuelles Schiffsregister aus Deutschland und Belgien - Wo könnte man da denn außer über die IVR preiswert etwas bekommen?
    LG Bernhard
