Thema: Hamme und Oste-Hamme-Kanal
    Avatar von Hein Mück
    Bremerhaven
    Deutschland Hamme und Oste-Hamme-Kanal
    die Hamme ist ein 48,5 km langer Fluss nordöstlich von Bremen. Nach dem Zusammenfluss mit der Wümme bei Ritterhude bilden die beiden Flüsse die Lesum, die ca. 10 km weiter in die Weser mündet.
    Die Hamme entwässert das Teufelsmoor und diente dem Abtransport des Torfes mit Torfkähnen nach Bremen. Heute hat die Hamme nur noch eine geringe Bedeutung für die Schifffahrt. Für Touristen gibt es Rundfahrten mit Torfkähnen, kleine Sportboote können verkehren und von Wasserwanderern wird der Fluss genutzt.
    An der Hamme befinden sich drei unterschiedlich große Schleusen, in Hartheckel, Teufelsmoor und Ritterhude. Die Länge beträgt zwischen 10,80 m und 26 m. Sie sind zwischen 2,75 m und 6,50 m breit. Außerdem überspannt eine Hubbrücke bei Neu Helgoland die Hamme.
    Zwischen Viehspecken (Gemeinde Hambergen) und Speckens (südlich Bremervörde) verbindet der Oste-Hamme-Kanal die Hamme mit der Oste. Der Kanal entstand zwischen 1769 und 1790. Bereits in den 1830er Jahren musste er wieder befahrbar gemacht werden. Dabei wurde er auf 30 Fuß (etwa 9 m) Breite und 3 Fuß (etwa 0,9 m) Tiefe ausgebaut. Heute ist der Kanal zugewuchert und nicht mehr befahrbar.
    Die Anfang Oktober 2022 aufgenommenen Fotos zeigen die Hamme mit dem Sandstrand bei Neu Helgoland (Gmeinde Worpswede) und die Kreuzkuhle (Gemeinde Gnarrenburg). In Kreuzkuhle (und anderen Orten) werden Fahrten mit Torfkähnen angeboten. Es sind die Torfkähne Anton, Jule, Der fliegende Friedrich und Krüzkuhl zu sehen.
    Tschüss
    Hein Mück
Name:	Hammestrand 20221006.jpg
Größe:	523,6 KB
ID:	927801   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Tk Anton + Jule 20221006 Kreuzkuhle.jpg
Größe:	1,03 MB
ID:	927802   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Tk Krüzkuhl + D flieg Friedrich 20221006 Kreuzkuhle.jpg
Größe:	988,6 KB
ID:	927803   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Tk 20221006 Kreuzkuhle _1.jpg
Größe:	1,12 MB
ID:	927804   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Tk 20221006 Kreuzkuhle _5.jpg
Größe:	351,1 KB
    Geändert von Hein Mück (07.10.2022 um 17:42 Uhr) Grund: Fehler berichtigt
    Bremerhaven
    Deutschland Hamme
    die Hamme in Worpswede, aufgenommen Anfang Juni 2023.
    Tschüss
    Hein Mück
Name:	Hamme 20230602.jpg
Hits:	51
Größe:	1,07 MB
