Pont Brummen-Bronkhorst gestremd door stukgevaren kabel
Pont Brummen-Bronkhorst gestremd door stukgevaren kabel ( foto's )
Bild 3 ist ja fast dramatisch - gut, daß da kein LKW oder dergleichen an Bord war, sondern nur zwei Radfahrer!
Die Fähre scheint sich an dem Draht über den Fluß zu ziehen - oder ist das ein Führungsdraht? Ich verstehe nicht, wieso das Schiff den Draht mit der Schraube erwischt hat - er muß doch tief genug liegen. Möglicherweise fuhr die Fähre zu früh los, so daß der Draht unter Spannung zu hoch kam.
Weiß es jemand genauer?
Gernot
Hallo Gernot,
genaueres kann ich nicht sagen, aber soweit ich das begriffen habe, liegt der Pegel Doesburg (nächstgelegen zur Fähre) gemittelt bei 645cm + NAP. Heute beträgt der Wert 465cm + NAP! Es kommt dann (auch auf der Maas) immer wieder vor, dass Schiffe zu schnell vorbeifahren und den Führungs- oder auch Zugdraht "aufscheppen". Selbst dann, wenn die Fähren , wie hier wohl auch, fest an Land liegen.
Aber letztendlich ist nur wichtig, dass keine Menschen zu Schaden gekommen sind.
Gruß vom 764er, Klaus
Die Fahre ist zu fruh abgefahren,das schiff lag 2 meter und die tiefgang war noch 4 meter das ich gehort habe
gr Rene
BRUMMEN/ BRONKHORST - De veerpont tussen Bronkhorst en Brummen is nog niet in de vaart. Pontbaas Dirk Wijers hoopt dat het zaterdag of zondag alsnog gaat lukken maar kan niets beloven.
Pont Bronckhorst - Brummen nog uit de vaart na ongeval
